<<     СЦЕПЛЕНИЕ     >>
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#1     СЦЕПЛЕНИЕ 07 сен 2014, 14:37
ехал по проселочной дороге.переключаться приходилось часто.все работало хорошо.сцеплении до этого даже в пол до упора не выжимал.утром ключ на старт-нога на сцеплении а она в пол.нажимаю в пол до упора-завожу-1 пер. и при малейшем отпускании трогается.при движении когда переключаюсь--немного скрежот. в чем может быть причина. гдето почитал что могла сломаться пружинка--но так и не понял какая и где. при осмотре везде сухо и бачок целый.
#2     Re: СЦЕПЛЕНИЕ 08 сен 2014, 09:13
Пружинка могла сломаться в главном цилиндре сцепления. Но для начала надо просто прокачать сцепление.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#3     Re: СЦЕПЛЕНИЕ 08 сен 2014, 19:23
пробовал прокачивать----не помогло---все так и осталось без изменений.говорят что нужно с компресором через бачок
#4     Re: СЦЕПЛЕНИЕ 08 сен 2014, 20:04
Тогда расскажи как ты прокачивал?
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#5     Re: СЦЕПЛЕНИЕ 08 сен 2014, 20:21
у рабочего штуцер ослабил-прокачач тормоз-сцнпление - и - эфект ни какой. парни прокачивали тормоза-пользовались компресором
#6     Re: СЦЕПЛЕНИЕ 08 сен 2014, 21:39
Так вот это все твоя лень и нежелание почитать форум!!! Так сцепление не прокачивают)!!! простейший вариант - взять большой шприц с трубкой и залить через штуцер рабочего цилиндра. Получается снизу вверх проливаешь. Есть и другие варианты - читай!
А по мануалу прокачивается вот так - ты хоть книгу тогда читай!
Прокачка сцепления по мануалу.jpg [ 248.96 КБ | Просмотров: 6275 ]
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#7     Re: СЦЕПЛЕНИЕ 09 сен 2014, 08:12
спасибо.пробовал шприцем.но после 5-7 нажатий обратно тоже самое.снова прокачивал и все повторяется.увидел что на главном резинка чуть влажная--значит манжет пропускает.буду менять главный.отпишусь что было. всем большое спасибо
 [ Сообщений: 7 ]
