<<     Глохнет, теряет тягу     >>
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#1     Глохнет, теряет тягу 21 окт 2014, 02:05
После продолжительной езды свыше 80 км/ч, минут даже 5, скидываю на нитралку, машина глохнет..
Если же еду по трассе, 120-140, машина начинает дергаться, не тянет, на нитралке жму в пол, обороты поднимаются только до 3000, стоит остановиться подождать минуту, она заводится, держит обороты, и едет дальше без проблем, но через некоторое время это повторяется.
Карбюратор кейхен 2.
В чем проблема? Так же если на заведеную резко нажать на газ есть провал.
Карбюратор разрбрал, продул все компрессором, ничего не изменилось...
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#2     Re: Глохнет, теряет тягу 21 окт 2014, 02:05
Топливный фильтр менял
#3     Re: Глохнет, теряет тягу 21 окт 2014, 08:51
Это же проще пареной репы, карбюратор обмерзает 8) . Нет подогрева воздуха или он не работает.
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#4     Re: Глохнет, теряет тягу 21 окт 2014, 10:04
А где он находится??
Номер двигателя находится здесь! Впиши в профиль или закрою тему. Модер.
Номер двигателя.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 5085 ]
#5     Re: Глохнет, теряет тягу 21 окт 2014, 11:15
Впиши для начала в профиль буквы двигателя. Если двигатель карбюраторный, то проверь, есть ли гофра забора теплого воздуха под номером 11, соединяющая корпус воздушного фильтра и железку, прикрученную в выпускному коллектору. Если нет-поставь. Если есть - нужно проверить, работает ли заслонка горячий/холодный, которая обведена красным на картинке. Как проверять - ищи на просторах форума, обсуждали тысячу раз.
index.jpg [ 83.26 КБ | Просмотров: 5107 ]
 [ Сообщений: 5 ]
