<<     замена двигателя 1.8 на 1.9     >>
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#1     замена двигателя 1.8 на 1.9 08 ноя 2014, 22:36
ребята подскажите.хочу поменять свой 1.8ру карб. на 1.9 (вроде sd мех.инж. с эл.впрыском) . но хочу оставить карб.--- подойдут ли колектора (оба) с 1.8 на 1.9. и вообще подойдет ли чего с моего?
#2     Re: замена двигателя 1.8 на 1.9 09 ноя 2014, 00:54
Да 1.9 это SD (или дизель;)ю Да он истинный мех. впрыск. Если его переделали на электронный - то зачем его теперь переделывать на карб???? Если же ничего не переделано, то впускной коллектор точно не подойдет - нужна проставка и не будет циркуляции ОЖ в коллекторе - в ГБЦ 1.9 нет этого канала.
А чего хотелось бы? Стартер, генератор - свечки...
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#3     Re: замена двигателя 1.8 на 1.9 09 ноя 2014, 01:32
стартер вот тоже как крепить (вероятно с моего не подойдет) а если гбц с моего 1.8 перебросить на 1.9 . (возможно ли так ? ) а двигатель 1.9--бензиновый.
#4     Re: замена двигателя 1.8 на 1.9 09 ноя 2014, 01:56
а зачем менять хочешь,твой двиг убитый?
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#5     Re: замена двигателя 1.8 на 1.9 09 ноя 2014, 02:24
мой убит. расход масла на 100км---грам 300 если не больше. лампа давл.часто горит. компресия. просто ребята в аварию попали а движок остался. если его ставить как есть то думаю ума не хватит--да и не смогу сам.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#6     Re: замена двигателя 1.8 на 1.9 09 ноя 2014, 05:12
Ставь просто блок от SD ,там колодцы чуть побольше и все,и сцепление чуть побольше с маховиком вот тут может случится конфуз-может задевать за колокол коробаса.ваще я вместо ru ставил и abs вагеновский и SD правда со всей приблудой подкаподной,коробку ставил от sd -она покрупнее шрусами была внутреними
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#7     Re: замена двигателя 1.8 на 1.9 09 ноя 2014, 09:43
подойдет ли гбц с моего 1.8 --- на 1.9 ???
 [ Сообщений: 7 ]
