<<     стук при нажатии педали сцепления     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1     стук при нажатии педали сцепления 28 авг 2014, 16:37
парни подскажите появился непонятный стук при нажатии на педаль.Звук глухой как будто метал о пластмасс,затухающий удара 3-4.Звук не постоянно но часто.Что это может быть?Ямы нет чтоб посмотреть,да и времени сейчас нет(на 2 дня на работе)
#2     Re: стук при нажатии педали сцепления 29 авг 2014, 09:50
Витя, думаю яма тебе не очень то и поможет сейчас - скорее всего накрылся выжимной подшипник, а это по-любому снятие КПП! :(
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#3     Re: стук при нажатии педали сцепления 02 ноя 2014, 09:21
Блин забыл отписаться как решил проблему,сори.
Итак всё дело в выхлопной системе ,труба идущая к глушителю била по дну машине.Отсюда и стук.
#4     Re: стук при нажатии педали сцепления 02 ноя 2014, 12:42
И как это связано с нажатием на педаль... я так понял на педаль сцепления?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#5     Re: стук при нажатии педали сцепления 04 ноя 2014, 10:05
похоже подушке двигателя каюк вот его и болтает вместе с выхлопной.
 [ Сообщений: 5 ]
