| Странно работает после ремонта http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8965 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | abvaxta [ 14 авг 2014, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Странно работает после ремонта |
Всем доброго времени суток! Заранее скажу, что искал нужную информацию, но так и не нашел... Дело вот в чем - менял колечки и шатунные вкладыши, все собрал на место, завел, 120км обкатал уже, едет хорошо, по работе нареканий нет, но меня беспокоит громкий звук из глушителя (раза в полтора а то и в два громче чем было до ремонта), да и сам движок громче рычит начиная от 2000 оборотов и выше... обкатываю на минералке от 2х до 3х тысяч оборотов... в чем может быть дело? или это нормальное явление? первые километров 20-30 было еще громче, сейчас уже тише работает, но тем не менее меня это немного напрягает... Опыта как такового нет, вот и переживаю, не накосячил ли... |
| Автор: | bmg1968 [ 14 авг 2014, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странно работает после ремонта |
Залезь под машину заведенную, может штаны или резонатор не закрутил. |
| Автор: | zonych [ 15 авг 2014, 00:17 ] |
Цитата: сам движок громче рычит поршни в правильную сторону соерентировал? Что менял, менял на всех поршнях/цилиндрах одновременно (дизбаланс по весу/трению не создал)? |
| Автор: | Dober [ 15 авг 2014, 07:22 ] |
не только поршни но и шатуны если разъединял поршень шатун. |
| Автор: | abvaxta [ 15 авг 2014, 09:11 ] |
менял на всех 4х, поршни от шатунов не отсоединял, поршни в правильном направлении, все разбиралось и обиралось в строгом порядке, ничего не перепутал... дисбаланса быть не должно... я правильно понял, так быть не должно - что в процессе притирания звук становится тише? а резонатор я не трогал, я открутил только приемную трубу от выпускного коллектора... |
| Автор: | Dober [ 15 авг 2014, 10:13 ] |
Зажигание покрути, возможно стало раннее или позднее. |
| Автор: | abvaxta [ 15 авг 2014, 10:46 ] |
да крутил уже и вперед и назад... сейчас заметил - был немного перетянут ремень грм... ослабил, но еще не проверял... сейчас в магазин съезжу, проверю! еще вопрос - через сколько КМ нужно подтянуть голову? или на наших она не подтягивается? |
| Автор: | valerun [ 15 авг 2014, 11:29 ] |
Если правильно все затянул по мануалу, то больше подтягивать не надо. |
| Автор: | abvaxta [ 15 авг 2014, 13:43 ] |
затягивать я сам не стал, доверил это дело мотористу, так как динамометрический ключ не нашел в этой глухомане... просто этот же моторист сказал что через некотороый пробег надо будет подтянуть - объяснил это тем что блок чугунный а голова алюминиевая, и нагрев идет по разному(как-то так...)... вот и заинтересовало! |
| Автор: | zonych [ 15 авг 2014, 14:37 ] |
Старайся делать сам. Такой ключ штука полезная. В букварях моменты прописаны и хорошим клучем можно аккуратно все затягивать. Многие утверждаут что момент от руки чувствуют - не верю что можно 70нм рукой от 60нм отличить. Головки протягивают на некоторых дизельных моторах. На бензинках ауди, согласно букварям, не тянут. ПС: спроси для интереса как механник тянул и сравни с тем как долйно быть... ППС: а как ты подшипники тянул без такого клуча? |
