Majestic-12 [Bot]
<<     Прошу помощи !!!     >>
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#1     Прошу помощи !!! 14 авг 2014, 20:50
Не хотел создавать лишнюю тему но в теме про стук в двигателе никто ничего мне не написал. Помогите определить в чём проблема, машина глохнет на холостом ходу. После езды накатом торможение двигателем переключаю на нейтралку двигатель тут же почти глохнет, если погазовать на нейтрали то продолжает работать на холостых. Стучит пром вал. думал может из-за него зажигание сбивается но как проверить не пойму. Компрессия по 12 во всех. Заводится с пол пинка. Куда копать, может карб? Что с ним сделать не пойму. Ещё проблема возникает в дождливую погоду, глохнет ещё сильнее, даже подгазовка не помогает. Свечи новые, трамблёр новый, провода не пробиты (проверял). блин так надоело что холостых нету подьезжаю к перекрестку заранее как обычно ставя на нейтралку и думаю будут у меня тормоза перед ...задом...впереди идущего авто или нет так как на заглохшем моторе тормоза становятся каменные.
У нас на форуме так не выражаются. Модер.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: Прошу помощи !!! 15 авг 2014, 09:12
,Если не работает холостой ход ,смотри карбюратор ,Во первых посмотри жиклер холостого хода ,а если он не забит ,то смотри распылители,на первую камеру ,они на карбюраторах восьмерочных часто забиваются ,еще посмотри работает ли клапан холостого хода ,есть ли на нем питание.Холостой ход найти это же так просто,почитай литературу про эти карбы ,или же к мастеру .
#3     Re: Прошу помощи !!! 15 авг 2014, 10:22
В карбюраторе надо искать причину. ХХ на солексе отбирается из имульсионного колодца первой камеры, дозируется жиклером ХХ, т.е. на работу на ХХ влияет Эл магнитный клапан если присутствует, питание на него, чистота карбюратора, чистота жиклера который на носу эл магнитного клапана висит (ХХ).
В отсутствии системы ЭПХХ лучше заменить эл магн клапан на не электрический, так-же продуть этот канал прям через отверстие под клапан сжатым воздухом.
#4     Re: Прошу помощи !!! 15 авг 2014, 11:36
Плюс к вышесказанному надо проверить массу на карбюратор, прокладку под ним да и всю систему вакуума на подсосы.
#5     Re: Прошу помощи !!! 15 авг 2014, 21:47
Валер у него солекс и масса там только для ВАЗ-ЭПХХ
#6     Re: Прошу помощи !!! 15 авг 2014, 22:18
А электромагнитный клапан то есть там???
#7     Re: Прошу помощи !!! 15 авг 2014, 22:30
есть но солекс как бы сам на массе через шпильки
 [ Сообщений: 7 ]
