<<     Подушки(гидроопоры) двигателя     >>
#21     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 19 июл 2014, 18:56
zonych писал(а) :
Как лечить лучше? Замена подушек или подгонка опоры?
Ты знаешь, если снимали поддон или КПП, то эту чашку снимали.
А так смотри в первую очередь правую подушку ДВС, если там зазора уже нет, то менять ее. Ну а если по кузову вибраций нет и ДВС не болтается, то подрегулируй эту чашку.
Кстати, есть способ проверки опор. Ручник должен держать мертво!!! Ставишь на ручник, открываешь капот, заводишь и включив любую передачу приотпускаешь сцепление и выжимаешь - так несколько раз посильней - раскачиваешь ДВС - никаких ударов и стуков не должно быть. Лучше, если друг сбоку посмотрит и послушает.
#22     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 21 июл 2014, 07:28
zonych писал(а):
и каким образом его (блок) приподнять, чтоб не лежал? Менять подушки или ещё как?
Это скоба на передней части кузова двигается вверх вниз, достаточно ослабить два болта ее фиксирующих и потом расположив по центру зафиксировать заново.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#23     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 22 июл 2014, 00:51
Ребята, спасибо за разъяснения. Можно узнать откуда вы это всё знаете, а ещё лучше ссылку. А то в своих книгах я так и не нашел чтоб было написано как правильно должен стоять блок на опорах (плохо искал?)
Валерий: Поддон (да и, в последствии, весь блок) я сам снимал, причём не снимая чашки ;-). Про КПП не знаю. Болты залиты синий краской: их точно никто ещё не крутил.
А ещё автомат у меня. Поэтому ваши трюки со сцеплением на ручнике не пройдут. Но всё-равно спасибо!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#24     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 01 авг 2014, 22:01
Ребята, спрошу ещё разок:
Цитата:
Можно узнать откуда вы это всё знаете (про скобу), а ещё лучше ссылку. А то в своих книгах я так и не нашел чтоб было написано как правильно должен стоять блок на опорах (плохо искал?)
#25     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 01 авг 2014, 23:05
Откуда уже и не вспомнить, передняя опора двигателя работает только при резком торможении или ускорении она должна четко стоять по центру и нигде не упираться в скобу иначе будет вибрация.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#26     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 04 авг 2014, 11:14
ну да, опустил скобу всего на ~0.5-0.8 см и жлыга встала посередине. В салоне, действительно, стало поспокойнее.
Скоба стояла в самом верхнем положении. Винты зачем-то были залиты синий краской.
#27     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 04 авг 2014, 11:39
может герметик?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#28     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 04 авг 2014, 12:23
Может, но похоже на краску. Именно весь винт залит (головка, аккуратно так), а не резьба. Такую же "краску" видел ещё в паре мест. Например винтик крепления земли к голове. Где-то ещё было, но уже не помню точно. Может как раз гайки крепления подушек к двигателю или к подрамнику....
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#29     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 15 дек 2016, 23:22
Den261 писал(а) :
не знаю есть ли у тебя передняя подушка двигателя, если есть обрати внимание чтобы она никуда не упиралась ни в вверх ни в низ.
Она как раз и должна упираться. Верх/низ зависит от кпп. И не подушка это, а упор
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#30     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 18 дек 2016, 08:49
У меня на холостых в салоне как турбулентность.Думал что от дизеля.Хотя мотор работает ровно и довольно тихо.Подушки двигателя правда стоят от бензина.Купил дизельные с противовесами и весной поменяю.А за опору даже не подумал.Может лежит на раме и зудит.
