Подушки(гидроопоры) двигателя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8906 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Dober [ 08 июл 2014, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подушки(гидроопоры) двигателя |
Да, вот эта. Вибрация от ее положения зависит довольно прилично. Если давит вверх или вниз то вибрация обеспечена. |
Автор: | Jack2392 [ 18 июл 2014, 14:57 ] |
Посмотрел я этот упор - вроде бы ровно стоит... от чего же все-таки может дергать? |
Автор: | serzh76 [ 18 июл 2014, 17:18 ] |
Важно чтоб этот упор не упирался еще и вперед (там отверстия позволяют чуть подвигать его). |
Автор: | Dober [ 18 июл 2014, 18:06 ] |
На карбе трясет если упор упирается сильно вверх или вниз передний, если установить подушку правую жестче чем положено, если зажигание позднее слишком и все. Другое дело что сам двигатель на 80ке трясется как сопля при каждом трогании с места, торможении и на кочках что совсем нехорошо. |
Автор: | zonych [ 18 июл 2014, 21:05 ] |
Цитата: Да, вот эта. Вибрация от ее положения зависит довольно прилично. Если давит вверх или вниз то вибрация обеспечена. ?? разве на ней не должен лежать двигатель? У меня лежит (т.е. упор 14 лежит в проушине 17). Блок и до переборки так стоял, и после. Рукой можно приподнять, но если не поднимать - лежит. |
Автор: | Dober [ 19 июл 2014, 08:19 ] |
Нет не должен. Это так чтоб двигатель при сильных прыжках не поломал трубу приемную, ну и для стабильности положения. |
Автор: | zonych [ 19 июл 2014, 14:47 ] |
и каким образом его (блок) приподнять, чтоб не лежал? Менять подушки или ещё как? |
Автор: | valerun [ 19 июл 2014, 14:53 ] |
сама передняя опора (чашка куда входит кулак) регулируется относительно кулака, а ДВС с КПП висит на трех точках - две на ДВС (подушки) и одна опора на КПП. |
Автор: | zonych [ 19 июл 2014, 15:23 ] |
Цитата: сама передняя опора (чашка куда входит кулак) регулируется относительно кулака, а ДВС с КПП висит на трех точках - две на ДВС (подушки) и одна опора на КПП. Ну КПП как стояла, так и стоит. Опора тоже. Значит подушки просели? Как лечить лучше? Замена подушек или подгонка опоры? На вид и на ощупь, подушки были вполне нормальные. Но кто их знает как их жёсткость поменялась... |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
