<<     Подушки(гидроопоры) двигателя     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Подушки(гидроопоры) двигателя 01 июл 2014, 13:10
Всем привет! Никто не отвечает мне в теме запчасти - решил написать сюда.
Поменял гидроопоры и подушку под КПП (между лапой и КПП - она оказывается у меня одна, сбоку нету).
Левая JP group, справа febi, под коробкой тоже febi.
При переключениях все равно дергает, но уже меньше. Двигатель, когда руками мотаю стоит как влитой, но проблема в одном - на холодную большая вибрация в салоне, вроде как 2 недели назад поставил, вроде лучше стало, но не так, как хотелось бы, причем на старых такой вибрации не было, но при заводе,переключениях и движениях на задней колбасило дай Бог!
Куда копать?
#2     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 01 июл 2014, 16:47
Женя, для начала - никаких гидроопор у нас НЕТ!!!
Если ты про подушки двигателя, то они просто резиновые... да, специальной конструкции, но пассивные!!!
Теперь про тряску - Первое, что смотри на сам двигатель - он может работать в нескольких режимах:
- шептать
- подергиваться, но не шуметь
- подергиваться и шуметь
- работать почти как дизель, но почти не напрягать (умеренно шуметь)
- дизель по сравнению с ним - молчун
и во всех этих вариантах он будет ехать (точно не на все 100%), но довезет............ И при этом подушки должны все это отработать!!!
Так ты о чем??? ;)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 01 июл 2014, 16:56
Валера, на Б4 они именно гидравлические, с маслом внутри.
Я на "сотку" тоже Феби ставил - не колбасит, правда и до замены ничего не колбасило, просто опора развалилась и двигатель на дыбы вставал.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 01 июл 2014, 17:01
Ну в экзисте гидроопора написано :D они с жидкостью.
На холодную подергивается (вибрация) и шумит, на горячую более-менее, а при переключениях все равно дергает, как бы я плавно не работал сцеплением. Может с ним беда?
#5     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 01 июл 2014, 22:13
Господи, опять я не посмотрел, что В4.................. :(
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 02 июл 2014, 16:15
Ну так что ребят, никто не в курсе?
#7     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 06 июл 2014, 15:54
не знаю есть ли у тебя передняя подушка двигателя, если есть обрати внимание чтобы она никуда не упиралась ни в вверх ни в низ.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#8     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 07 июл 2014, 13:36
Это упор который? Он просто резиновый
#9     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 07 июл 2014, 21:32
можно и упором назвать, вот и глянь как он по центру стоит или где упирается
#10     Re: Подушки(гидроопоры) двигателя 08 июл 2014, 09:06
Проще говоря проушина в которой этот упор находится двигается вверх вниз и упор должен быть посередине, иначе если он давит на нее то вибрация от двигателя передается на кузов.
Я как то без этой опоры передней ехал после ремонта двигателя и проезжая стык моста от удара по подвеске лопнула приемная труба. Так что без этой опоры нельзя.
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
