<<     Нужен совет     >>
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#1     Нужен совет 18 июн 2014, 20:59
У меня ауди 80 1,6 рр на родном карбюраторе 2 ее экотроник и мкпп AKS 4 ступени. мотор слабоват и коробка с длинными передачами с чего назрела мысль заменить низ двигателя(блок двс) на 1,8. Вопросс какой блок мне подойдет чтоб встала моя гбц,стартер и все остальное. Готов выслушать различные предложения.
#2     Re: Нужен совет 18 июн 2014, 22:31
любой 1.8 от В3 кузова на распред менять а то трахтор будет
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#3     Re: Нужен совет 19 июн 2014, 11:31
а причём тут распредвал
#4     Re: Нужен совет 19 июн 2014, 12:03
при том что это ауди и Л.С меняются с заменой распреда,у тебя 70л.с.,у меня 75л.с.,а тоже 1.6,а есть мотор RU 1.8 и тоже 75л.с и у него голова и распред один в один как у меня
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#5     Re: Нужен совет 19 июн 2014, 12:38
понятно. Дорого выйдет так проще целиком мотор 1.8 взять и просто перекинуть
ЮрийМ:
19 июн 2014, 21:47
#6     Re: Нужен совет 19 июн 2014, 21:52
У меня пятицилиндровый механический инжектор я хочу поменять на четырёхцилиндровый карбюраторный 1,6 или 1,8. Нужно ли менять коробку передач?
#7     Re: Нужен совет 19 июн 2014, 22:24
на свой мотор не проще карб поставить,или это уже не мотор?
#8     Re: Нужен совет 20 июн 2014, 20:09
Да, нужно. И стартер тоже соответственно.
 [ Сообщений: 8 ]
