Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже.
#1
27 май 2014, 17:21
Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже.Сцепление становится жестким,хватает в самом конце хода педали.Немного помогает стравливание жидкости через штуцер из цилиндра.Прошу совета.
#4
Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже
27 май 2014, 18:20
Я бы посмотрел рабочий цилиндр, тот что на коробке крепится т.е. открутил один винт на 13 и сняв его с кпп осмотрел на подтеки. Скорее всего проблема в нем. В случае его наглядной неисправности поискал-бы б\у в хорошем состоянии и если нашел заменил. Нужно так-же помнить что шланг сцепления с трубкой достаточно дорогой и его желательно не повредить. Если нет б\у то конечно надо что-то заказывать, я бы поставил белорусский fenox http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=P2270
#9
02 июн 2014, 16:02
gurrvin писал(а) :
Буду рад информации по грамотной прокачке сцепления
Леш, а почитать то слабо - мы это уже тысячу раз описали? Самое простое и быстрое: Взять большой шприц заполнить его тормозухой, надеть на него трубку, другой конец трубки на штуцер РЦС и пролить снизу вверх! Все!
