заметил в последнее время как потеплело при прогретом моторе до рабочей температуре стал сильно валить белый дым при езде и на холостых, а также пропадает тяга как только мотор прогреется, заводится как на холодную так и на горячую хорошо, на холодную пару секунд белый дым затем норм, зажигание(угол впрыска) выставлял сам на слух пару месяцев назад, подскажите в чем дело, если зажигание то какое это, или дело может быть в фильтре воздушном?
