| начал дыметь дизель http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8864 |
| Автор: | silass [ 28 май 2014, 02:47 ] |
| Заголовок сообщения: | начал дыметь дизель |
заметил в последнее время как потеплело при прогретом моторе до рабочей температуре стал сильно валить белый дым при езде и на холостых, а также пропадает тяга как только мотор прогреется, заводится как на холодную так и на горячую хорошо, на холодную пару секунд белый дым затем норм, зажигание(угол впрыска) выставлял сам на слух пару месяцев назад, подскажите в чем дело, если зажигание то какое это, или дело может быть в фильтре воздушном? |
| Автор: | Dober [ 28 май 2014, 07:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: начал дыметь дизель |
Дизель дымит белым дымом когда подсос воздуха идет в магистрали топливной. Ищи подсос, она и не едет из-за этого. |
| Автор: | silass [ 28 май 2014, 12:59 ] |
т.е где-то топливную систему завоздушивает? либо прост где-то сидит воздух который необходимо стравить? |
| Автор: | silass [ 28 май 2014, 15:55 ] |
нашел причину, знакомый подсказал проверить тосол, если уходит значит прокладка ГБЦ пробита, проверил расширительный - тосол уходит..... |
