<<     начал дыметь дизель     >>
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#1        начал дыметь дизель 28 май 2014, 02:47
заметил в последнее время как потеплело при прогретом моторе до рабочей температуре стал сильно валить белый дым при езде и на холостых, а также пропадает тяга как только мотор прогреется, заводится как на холодную так и на горячую хорошо, на холодную пару секунд белый дым затем норм, зажигание(угол впрыска) выставлял сам на слух пару месяцев назад, подскажите в чем дело, если зажигание то какое это, или дело может быть в фильтре воздушном?
#2     Re: начал дыметь дизель 28 май 2014, 07:15
Дизель дымит белым дымом когда подсос воздуха идет в магистрали топливной. Ищи подсос, она и не едет из-за этого.
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#3     Re: начал дыметь дизель 28 май 2014, 12:59
т.е где-то топливную систему завоздушивает? либо прост где-то сидит воздух который необходимо стравить?
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#4     Re: начал дыметь дизель 28 май 2014, 15:55
нашел причину, знакомый подсказал проверить тосол, если уходит значит прокладка ГБЦ пробита, проверил расширительный - тосол уходит.....
 [ Сообщений: 4 ]
