<<     Странное поведение двигателя на ходу     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Странное поведение двигателя на ходу 10 май 2014, 19:53
Добрый день!
Стала моя ласточка как-то странно себя вести. Запуск и холостые в норме. Тяга в норме. Однако, иногда на ходу бывает странный глюк. Едешь около 80 по трассе и двиг резко переводит на холостые. На педаль газа никак не реагирует. При этом по ощущению, словно 1 передача включилась. То есть резкое торможение двигателем. При этом обороты на взвывают, а наоборот резко падают в холостой ход. Иногда глохнет в этот момент иногда нет. Если не заглохла, то убираешь ногу с педали газа и снова нажимаешь и она опять едет. Из-за этого косяка чуть в аварию не попал. Что это может быть?
 [ 1 сообщение ]
