как раз этим сейчас и занимаюсь! настраивай не столько поплавки, сколько уровень в поплавковой камере! должен быть около 24мм от бензина до верхней плоскости карба (естественно со снятой крышкой карба)! покрутил двигатель минуты 2, заглушил, аккуратно снял топливоподводящий шланг, чтоб он не ливнул бенза в карб и не сбил нам все показания! и линейкой измерь! если показания не подходящие, то отгибай поплавки в нужном направлении! и добивайся нужных результатом! а какие (в цифрах) установлены жиклеры?
