Такая проблемы.Выжимаешь сцепление а оно может сработать в начале или в конце,снял коробку диск и корзина в порядке,может прокачать надо,кто что может подсказать
Налицо проблема в гидроприводе сцепления. Для начала попробовать прокачать (скорее всего не поможет ), поменять жидкость, если давно не менялась (как написал Евгений), потом поменять главный цилиндр сцепления. И поподробнее симптомы бы описать не помешало для начала, а так же почитать эту тему viewtopic.php?f=21&t=3078&hilit=+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C PS Считаю, что ту тему нужно ставить в ФАК, потому что очень у ммногих встречается эта проблема
