| Сальник распредвала передний http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8738 |
| Автор: | Александр1981 [ 06 апр 2014, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Сальник распредвала передний |
Какова вероятность износа? Сначала думал из под прокладки крышки клапанов масло "сопливит"...заменил, продолжает. Как его менять? 068 103 085 E Экзист выдал, что он такой же как и на коленвале? |
| Автор: | zonych [ 06 апр 2014, 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сальник распредвала передний |
на всем 3-х валах передние сальники одинаковые. Буть аккуратно с elring - про них много нарекание на форумах, но есть и довольные. Я ставил Reinz. Садились хорошо, плотненько. Пока они без пробега. |
| Автор: | Александр1981 [ 06 апр 2014, 17:00 ] |
а как менять то, Андрей? Вал снимать? |
| Автор: | serzh76 [ 06 апр 2014, 19:53 ] |
Саня подумай логически--сняв вал как просунешь сальник через кулачки ??? Снимаешь только ремень ГРМ и звездочку с вала ,выковыриваешь старый (ничего не царапая! ) и самазав маслицем (не подсолнечным конечно ) еще аккуратнее ( чтоб нигде не завернуло край) вставляешь на то-же место новый .
| Автор: | zonych [ 06 апр 2014, 21:15 ] |
Все сальники можно менять не снимая валов. В книжках описано впринципе. Когда на вал одеваешь, намотай виток изоленты, дабы не поцарапать рабочую пов-ть сальника об острые края вала. Масло много намазать, но на внутренней, а не на наружной пов-ти. Как-то так. |
| Автор: | Dober [ 07 апр 2014, 12:00 ] |
Сальник там может быть непричем, масло может проходить через соединение первой крышки распредвала и гбц ввиду неправильной последовательности откручивания крышек распредвала и чуть заламывания плоскости первой крышки распредвалом поднимаемым пружинами клапанов. |
| Автор: | Александр1981 [ 08 апр 2014, 14:41 ] |
serzh76 писал(а): Саня подумай логически... Серега да мозги уже не хотят логически думать Dober писал(а): Сальник там может быть не причем... Артем так а туда я не лазил.
| Автор: | serzh76 [ 08 апр 2014, 18:42 ] |
Надо их периодически встряхивать !
| Автор: | Dober [ 08 апр 2014, 21:41 ] |
[quote="Александр1981"Артем так а туда я не лазил. [/quote]Думаю мы не первые в наших моторах. |
| Автор: | zonych [ 08 апр 2014, 23:43 ] |
Я бы начал с сальника. Благо он и меняется легко и стоит дёшево (5 евро). На мой взгляд проблемы с распредвалом это более экзотическое явление чем иссохшийся сальник. Хотя у меня стояли родные и не текли абсолютно (почти 30 лет стояли, на них год написан). Но может это из-за маленького пробега.... |
