<<     Сальник распредвала передний     >>
#1     Сальник распредвала передний 06 апр 2014, 13:09
Какова вероятность износа? Сначала думал из под прокладки крышки клапанов масло "сопливит"...заменил, продолжает. Как его менять?
068 103 085 E Экзист выдал, что он такой же как и на коленвале?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Сальник распредвала передний 06 апр 2014, 13:36
на всем 3-х валах передние сальники одинаковые. Буть аккуратно с elring - про них много нарекание на форумах, но есть и довольные. Я ставил Reinz. Садились хорошо, плотненько. Пока они без пробега.
#3     Re: Сальник распредвала передний 06 апр 2014, 17:00
а как менять то, Андрей? Вал снимать?
#4     Re: Сальник распредвала передний 06 апр 2014, 19:53
Саня подумай логически--сняв вал как просунешь сальник через кулачки ??? Снимаешь только ремень ГРМ и звездочку с вала ,выковыриваешь старый (ничего не царапая! ) и самазав маслицем (не подсолнечным конечно ;) ) еще аккуратнее ( чтоб нигде не завернуло край) вставляешь на то-же место новый .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Сальник распредвала передний 06 апр 2014, 21:15
Все сальники можно менять не снимая валов. В книжках описано впринципе.
Когда на вал одеваешь, намотай виток изоленты, дабы не поцарапать рабочую пов-ть сальника об острые края вала. Масло много намазать, но на внутренней, а не на наружной пов-ти. Как-то так.
#6     Re: Сальник распредвала передний 07 апр 2014, 12:00
Сальник там может быть непричем, масло может проходить через соединение первой крышки распредвала и гбц ввиду неправильной последовательности откручивания крышек распредвала и чуть заламывания плоскости первой крышки распредвалом поднимаемым пружинами клапанов.
#7     Re: Сальник распредвала передний 08 апр 2014, 14:41
serzh76 писал(а):
Саня подумай логически...
Серега да мозги уже не хотят логически думать :D
Dober писал(а):
Сальник там может быть не причем...
Артем так а туда я не лазил. :?
#8     Re: Сальник распредвала передний 08 апр 2014, 18:42
Надо их периодически встряхивать ! :drink:
#9     Re: Сальник распредвала передний 08 апр 2014, 21:41
[quote="Александр1981"Артем так а туда я не лазил. :?[/quote]
Думаю мы не первые в наших моторах.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: Сальник распредвала передний 08 апр 2014, 23:43
Я бы начал с сальника. Благо он и меняется легко и стоит дёшево (5 евро). На мой взгляд проблемы с распредвалом это более экзотическое явление чем иссохшийся сальник.
Хотя у меня стояли родные и не текли абсолютно (почти 30 лет стояли, на них год написан). Но может это из-за маленького пробега....
