Хлопки в глушителе после замены многих агрегатов.
Jack2392:
Калининград
#1
26 мар 2014, 18:42
Всем привет! Что-то машинка стала плохо ехать, не такой приемистый двигатель стал. Ранее была бодрее. На 3-й и 4-й в районе 3000 об/мин если разгоняясь - чувствуются провалы. Расход вроде не изменился. И еще - стали слышны хлопки в глушитель, но не часто. Менял - датчик положения дроссельной заслонки (от двигателя AAH - 2.6 б/у) - была проблема с оборотами - заменой решилась. свечи поставил NGK. фильтр воздушный. термостат (но проблемы начались до замены термоса)
Топливный насос и фильтр менял месяца 2,5-3 назад.
ЕЩЕ - заметил, что трубка на фото прямо сжалась. Вроде раньше либо не замечал, либо так и было.
Jack2392:
Калининград
#2
Re: Хлопки в глушителе после замены многих агрегатов.
02 апр 2014, 10:55
В общем стал копать. Попробовал разъединить разъем лямбда-зонда. Прокатился - провалов не чувствую, стала более бодрее, при переключениях не так дергает. Можно считать, что дело в ней? На всякий случай прокачусь и просканирую мозги.
