| вопрос про коленвалы http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8697 |
| Автор: | валерa1986 [ 24 мар 2014, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос про коленвалы |
можно на двигатель 1.8 поставить коленвал с 2.0 двигатель SD может кто то пробовал |
| Автор: | Dober [ 24 мар 2014, 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос про коленвалы |
С какого 2х литрового? Если с 3A то не подойдет. Вопрос вообще не понятен. С какого двигателя на какой? SD это донор или он типа 2х литровый но это не так, или на SD надо поставить с 3A? У 2х литрового 3A коленвал свой, у SD такой-же коленвал как у всех 1.8. |
| Автор: | валерa1986 [ 24 мар 2014, 22:06 ] |
тоесть с 2.0 не подойдет только с 1.8 а на 1.8 все одинаковые ? |
| Автор: | Dober [ 24 мар 2014, 22:07 ] |
Да, так и есть. |
| Автор: | валерa1986 [ 24 мар 2014, 22:09 ] |
спасибо а не вкурсе сколько он примерно стоит |
| Автор: | Dober [ 24 мар 2014, 22:55 ] |
Б.у коленвал в номинале стоит обычно 3-4 т.р. Коленвал надо искать с микрометром для проверки шеек на износ чтоб просто поставить и все. Если коленвал под шлифовку то я бы больше 2т.р. за него не дал. Шлифовка в нормальной конторе стоит 4т.р. так что это надо учитывать при покупке. А что со старым коленвалом? |
| Автор: | valerun [ 25 мар 2014, 12:31 ] |
Приценись http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1357&firm=Audi&model=14&group=1 |
| Автор: | валерa1986 [ 25 мар 2014, 16:57 ] |
вкладыш провернуло и пошла трещина |
