| ремонт http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8681 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Александр1979 [ 16 мар 2014, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | ремонт |
Люби подскажите что может быть на холодную заводишь плавают обороты при движении дёргается поменял провода крышку трамбплёра стала лучше но не савсем
| Автор: | serzh76 [ 16 мар 2014, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ремонт |
Не слыхал я что-то про двигатель 18моно (или стерео ) ,запиши в профиль буквы двигателя , если хочешь дельный совет получить .
| Автор: | fid24 [ 16 мар 2014, 22:21 ] |
Серёг подскажи как определить тип движка а то я купил позавчера и не разобрался что к чему, В3 или В4, тоже не разбираюсь. Авто 1987 года. |
| Автор: | serzh76 [ 16 мар 2014, 22:33 ] |
Посмотри в ПТС или свидетельстве о регистрации ТС , две или три латинских буквы . Б4 выпускали с91 года ,так что у тебя Б3 . |
| Автор: | Александр1979 [ 16 мар 2014, 22:42 ] |
1.8 моновпрыск
| Автор: | serzh76 [ 16 мар 2014, 22:55 ] |
1.8 моновпрыск
вот это можно и не писать , достаточно РМ . Начни с простого -проверь (если надо замени) воздушный фильтр,топливный фильтр (если неизвестно когда его меняли ) , резиновую подушку под моником ,не сосет ли лишний воздух .Промой бензином РХХ . |
| Автор: | fid24 [ 17 мар 2014, 07:51 ] |
Серёг я так и не понял какой у меня. Вин WAUZZZ89ZHA420813 Модель № Двигателя DZ, 059263 |
| Автор: | sanya [ 17 мар 2014, 08:34 ] |
У тебя мотор DZ кузов В3 |
| Автор: | Александр1979 [ 17 мар 2014, 08:51 ] |
топливный воздушный фильтра поменяны подушку под моником поменял тоже. [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]А может датчик холло барахлить или если он накрывается то с концами уже? [/bgcolor] |
| Автор: | serzh76 [ 17 мар 2014, 09:31 ] |
Может давать пропуски ,но это очень редкое явление. ПНД в каком состоянии ?Проверяй все датчики ,ДТОЖ на мозги (соответствует ли графику) , ПНД (не протерт ли ) , ЛЗ . |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
