<<     Компрессия     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Компрессия 14 июл 2010, 14:35
Померил компрессию на горячую. Показало 15-12-15-15. Вот похоже это и дает колбасню на ХХ.
Ливанул во 2й цилиндр масла, померил - еле еле добило до 13. Получается тут кольца не причем, а проблема в голове (либо клапана неплотно прилегают, либо разбиты направляющие)? Я прав?
#2     Компрессия 14 июл 2010, 18:19
похоже что прав...
#3     Компрессия 14 июл 2010, 18:20
Аццкая компрессия happy свечи все в норме.. может клапан притереть...
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#4     Компрессия 14 июл 2010, 23:24
15 это ваще анти нормально помойму) объясните почему если клапана не плотно прилегают или разбиты направляющие, компрессия большая, она ж падать должна?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Компрессия 15 июл 2010, 06:30
компрессия икак при неплотности меньше, всего 12. А 15 так и должно для такого движка.
ПС, у меня на 2109 компрессия была 14, как преждний владеец говорил, с короткими поршнями. Компрессию меряли мне на станции уже после покупки.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#6     Компрессия 15 июл 2010, 14:08
Quote (25kostik)
для
Quote (25kostik)
двигатель GU аналог вроде NE,
номинальное значение компрессии 10 - 13 бар
#7     Компрессия 15 июл 2010, 23:50
Quote (Demon)
Дима, а после этого измерения маслице заливал в горшки???
Надо же выяснить сначала - откуда дует???
#8     Компрессия 16 июл 2010, 11:51
Quote (Demon)
он же написал wink
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#9     Компрессия 16 июл 2010, 14:30
а не может быть такого что приборчег врет и прибавляет пару баров? мне кажется слишком большое сжатие
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#10     Компрессия 16 июл 2010, 14:34
Если не ошибаюсь, даже на новом движке не должно быть более 13 бар.
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
