я тут термос менял,ну поменяли,залили,воздух ВРОДЕ прогнали,неделю ездил,печь не очень НО с утра не было холода,а как обычно в 50гр тепло начинало дуть,а как то с утра вышел,завёл а в печке воздух бурлит и холод,ну загнал задом на горку(по совету)распустил хомут на обратке(надо патрубок с краником купить),пузыри пошли я как то не задумывался о попе в небо,но так радик печки получается в самом верху и снего воздух выгнать проще чем из основного,когда народ морду на горку загоняет,так и получается
Место где незаметно сопливит охлаждайка есть под впускным коллектором, там канал с уплотнением плоской резинкой. У меня на РМ там сопливило.(причем было характерное потрескивание как в бане когда воду на каменку льют)
Имеешь в виду в щели под впускным и над выпускным? Осенью менял выхлоп, заметил там в середке какую то влажность, но не существенную., чуть выстыпающую.
Улик что то маловато за прокладку, чуется подстава. Сегодня покатался на 150 км, горячего завоздушивания нет, давления в системе ож минимальное ( чуть пшик). Может печка до того засорилась, что на холодную и на холостых помпа не дюжит продавить и получается типа завоздушилась? Наверное надо собраться и замутить проверку- снять шланги слить ож , нарастить на входящий и дунуть )
Ну, хочется - поиграйся, но все равно придешь к замене. Конечно процедура не очень приятная, если еще есть силы (ты в профиле не указал ни возраст, ни откуда...), то справишься - я и то сам сдюжил!
