<<     как масло попадает из блока в масло-каналы головы?     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     как масло попадает из блока в масло-каналы головы? 16 фев 2014, 14:06
Все дырки в голове в плоскости голова-блок или для охлаждалки, или для болтов. Интересно, что в колодце болта между 3-м и 4-м цилиндрами есть дырка в маслоканалы. Неужели через колодец болта масло в голову попадает??? Нет никаких дополнительных отверстий?
#2     Re: как масло попадает из блока в масло-каналы головы? 16 фев 2014, 20:32
Насколько я понимаю, есть еще маслоканады которые выходят в постели распредвала, Андрей не факт, но помоему так. Если ошибаюсь поправте!
#3     Re: как масло попадает из блока в масло-каналы головы? 17 фев 2014, 07:26
Масло попадает именно там где ты подумал, через канал болта гбц.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#4     Re: как масло попадает из блока в масло-каналы головы? 17 фев 2014, 11:17
Странный дизайн. Одна дырочка всего и еше в таком месте. Засорилась и кирдык. Съекономили немцы. Никак отдел маркетинга дизайн подправил ;-).
#5     Re: как масло попадает из блока в масло-каналы головы? 17 фев 2014, 12:36
а зачем,к распреду и гидрикам свои каналы же
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#6     Re: как масло попадает из блока в масло-каналы головы? 17 фев 2014, 16:29
Ну так в каналы головы масло из маслонасоса тоже должно как-то попасть...
#7     Re: как масло попадает из блока в масло-каналы головы? 17 фев 2014, 18:41
Все там продумано отлично и в плане минимального растояния до масленого давления и в плане потери давления при износе гбц.
 [ Сообщений: 7 ]
