<<     Антифриз в сапуне     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 11:11
Всем привет!Вчера вскрыл воздухан,где отверстие сапуна брызгает жидкость я попробывал на язык,сладковатая-антифриз!Подскажите как он туда может попадать и к чему готовится?
#2     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 11:17
самое хорошее это прокладка,плохое трещина
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 11:29
трещину в ГБЦ ведь не рельно проверить помоему?
#4     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 11:39
Не ну почему Володя, можно. Надо изготовить пробки по размеру каналов (куски резины), затыкать например масляный канал и положив головку в воду дуть в канал через резинку . Можно просто перевернуть ГБЦ и залить воду в масляные каналы, а дуть в заткнутые каналы охлаждения через пробку - пузыри из канала увидишь! Гемморойно все, но можно.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 11:55
Спасибо!Ребят ну а если менять прокладку,какую лучше взять и что еще нужно покупать для такого ремонта(кроме инструментов),подскажите по производителям прокладки ГБЦ,МСК ну и то что еще посоветуете заменить
#6     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 12:06
Ну, раз голову снимаешь МСК точно поменять (это копейки), проверить клапана и направляющие, ну и гидрики.
А покупать придется и новую прокладку под крышку.
Я доволен прокладкой ГБЦ Виктор Рейнц, отстояла 13 лет.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#7     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 20:02
ВСЕ!!!!Крякнула прокладка,машина задымила,заглушил немного постояла и вообще не заводится схватывает и глохнет
#8     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 20:27
Валера, я вот купил пробковую когда голову менял, но так и не поставил! Металлорезина что стояла, в прекрасном состоянии, оставил ее, нигде даже намека нет на течи, или даже потение!!! Правда она то стояла всего 2, 5 года, я ее менял сразу после покупки машины. Так что если повезет, может и не придется.
Может оно и к лучшему что дома, а не где нибудь в дороге!!! :)
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 20:29
Валера скажи номер этой прокладки ,я что то не найду
#10     Re: Антифриз в сапуне 16 фев 2014, 21:05
купил пробковую
Металлорезина
Юра ты либо не в курсе,что нельзя просто так одно на другое поменять,шпильки разные
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
