Подскажете по поводу размеров оправок по вкладышам промвала
#2
04 авг 2010, 17:37
А что подсказывать? Себе делал по этим размерам, только я кроме этой распечатки токарю еще и сами вкладыши давал, получилось все в лучшем виде. Для оправки внутреннего вкладыша еще трубу надо 1.2 дюйма длинной 0.5м, и нарезать на ней резьбу для того, что бы закрутить в оправку.
#4
04 авг 2010, 19:19
если не хочется можешь не делать, я просто не заморачивался с этими фасками, Валере(valerun) отдал чертеж и он все сделал... размеры все как на чертеже малая 41.8 большая 42.8 размеры буртика тоже по чертежу строго, я этими же оправками выбил старые вкладыши без проблем. Единственное что повержности оправо должны быть гладкими чтобы не царапать новые вкладыши.
