Собственно, когда холодный, работает тихо, но как двиг выходит на раб температуру начинает не слабо, в такт оборотов выть. Точно не генератор, точно не ролик, ремни не перетянуты хз в чем дело
А водяной насос? Береш палочку, см 80, один конец к уху, другой упираеш в места расположения подшибников гены, водяной помпы, на гидрач. Вой сразу почувствуеш.
в прошлом году менял, да и ремень сдергивал с генератора и помпы, не они, а могут подшип скольжения на пром валу так свистеть...очень бы не хотелось если так.
