Болты 12-ти лучевые но подошла китайская 6-ти лучевая Т55 , а так 12-ти лучевая М12
Сергей, не вздумай 6-ти лучевой работать - она входить то входит, но цепляет зубья через один и не на полный профиль, а при усилии просто срезает зубья!!! Не рой себе могилу!! !Только 12-тилучевой и с динамо ключом!!!!
