Замена карбюратора, на инжектор или моновпрыск, а есть ли см
FIN1989:
Виктор
#1
04 фев 2014, 13:35
Добрый день, уважаемые аудиводы) Езжу на своей бочке уже 3 года и вот возник вопрос, есть ли возможность( а самое главное есть ли смысл) поменять систему впрыска с древнего keihin 1, на что то более современно, дабы и в морозное время проблем не было, и гемороя с фланцем крепления карбюратора избежать? Нужно ли для этого менять двигатель? Или можно обойтись без этого? У меня Audi 80 B3, 1.8S, маркировка двигателя SF. 88 hp Заранее спасибо!
#3
Re: Замена карбюратора, на инжектор или моновпрыск, а есть л
04 фев 2014, 13:56
Витя, а ты думаешь там "все медом намазано", лично я смысла никакого не вижу!!! Отрегулируй карб и будешь счастлив!!!
Карб, с нормально сделанным пусковым устройством запускает в любую погоду!!!
А ты считаешь, что под моником подобный фланец не стоит??? Заблуждаешься!!! Положи кусок толстого поролона на кастрюлю, он прижмется капотом и забудешь про фланец!!!
FIN1989:
Виктор
#4
07 фев 2014, 11:49
Ооо вот за паралон на кастрлю спасибо, мысля что надо! Как я сам не допер до этого) А то все стяжками, да стяжками((( Карб регулировать это мы могем, а вот пусковое устрйоство, надо думать...
Витя, напиши в профиле тип своего двигателя!!! Модер.
#5
07 фев 2014, 22:59
Не надо ничего думать - надо снять ВЗ, вынуть ось, ОТРИХТОВАТЬ её и смазав поставить все на место, как надо, а потом отрегулировать зазор 4,6 мм...........ВСЁ.... больше НИЧЕГО и не надо!!! Будет работать как отче наш и пуск будет идеальный!!!
