<<     Приёмная труба.     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Приёмная труба. 21 май 2013, 19:49
Вопрос к знающим.
Приёмная труба-та,что идет сразу от штанов и прикреплена к ним тремя болтами.
Эти болты с ямы можно открутить-подлезть (может понадобится хитрый ключ?) или придется снимать кастрюлю и кронштейны датчиков.
Сильно прикепают?
По крайней мере когда менял старый ЛЗ-открутился легко-как меня не пугали.
#2     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 19:58
Не очень удобно но открутить реально.мои не сильно закисли,но все-равно заменил на новые + графитка.
#3     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 20:00
Недавно отручивал эти три болта, два ушло легко, а третий сорвал то быстро, но крутить его с силой прошлось до конца резьбы. когда снял на болту резьбу слизало почти полностью, попотоел прилично. Крутил сверху без ямы, так как все было снято (карб, патрубки и прочее, доступ был отличный. Если ничего не снимать, то без ямы не обойтись
DSC03081_.jpg [ 213.29 КБ | Просмотров: 7265 ]
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#4     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 20:09
я с ямы хочу без съема кастрли
реально?
приемная площадка на штанах в каком состоянии? надо зашкуривать-ровнять?
#5     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 20:42
Возми помощника, очень удобно будет с ямы крутить, а верхний держит ключом болт! Руку с ключом, мимо кастрюли, туда просуность можно!!!!
А на счет площадки, ни на выхлопной ни на коллекторе я ничего не делал, вполне хорошее состояние, даже прокладку не менял (поменял бы конечно, да забыл взять новую :D ), скрутил все это на высокотемпературном герметике (300 градусов). Подымел этот герметик минут 10 и все, нигде не травит не сычит!
#6     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 20:45
a12377777 писал(а) :
я с ямы хочу без съема кастрлиреально?
реально ,но мысленно поругаться придется ,прыгая то вверх то вниз.С помощником будет реально полегче.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#7     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 21:06
Спасибо отклинувшимся.
Где ж его взять-того помошника. Былоб хорошо, но придется самому корячится.
Помню как то пилил болты,что крепят кат к приемной трубе. Тоже чудо-чудное.
#8     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 21:12
Ну лично у меня здесь не три, а четыре шпильки с гайками...!!! И одну из них я откручивал только с ямы и с тремя длинными (что в больших наборах) удлинителями, а по другому не подлезть было , там чутка никак - с тремя должно быть полегче!!!. Прокладка (правда все же поменял), гайки и поверхности в отличном состоянии... , но у меня было всего 250 тыс. км. пробега!!!
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#9     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 21:37
наверное заранее надо шарнирный ключ взять (там же на 17 вроде гайки)
#10     Re: Приёмная труба. 21 май 2013, 22:13
На 16ть, а болт на 18ть.
