| температура сборки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8537 |
| Автор: | andre [ 19 янв 2014, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | температура сборки |
При какой температуре можно собирать двигатель.Может кто знает? Гараж холодный но можно попробовать нагнать температуру. |
| Автор: | nikan [ 19 янв 2014, 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: температура сборки |
Да наверно при плюсовой. В мороз самому не захочеться собирать. Если ты имеешь ввиду коэффициент сжатия и расширения металла от температуры, то я думаю не столь критично. |
| Автор: | andre [ 19 янв 2014, 18:21 ] |
Я знаю двух хороших мотористов один говорит что это не критично другой ,наоборот. |
| Автор: | Dober [ 19 янв 2014, 18:35 ] |
Тоже столкнулся с таким вопросом на момент сборки мотора ввиду того что собирал при -15 градусах. В гараже может было +5 при постоянно работающем нагревателе. В моем случае пока все крутится а это уже 130 т.км. но все равно считаю что желательно чтоб температура сборки была примерно 20 градусов тепла. Я уж не говорю что при сборке нужно прогреть гбц до полной протяжки болтов. Это как я понимаю чтоб герметик прокладки гбц поплыл маленько и при окончательной затяжке обеспечил надежную герметичность. Повторюсь что собирал зимой в холодном гараже пару лет назад и вот уже проехал 130т.км. без каких-либо неисправностей мотора. При первом запуске использовал синтетику кастрол 5w-40. |
| Автор: | valerun [ 19 янв 2014, 20:38 ] |
Коэффициенты теплового расширения пока что никто не отменял!!! Совсем не уверен, что это не критично! Особенно при сборке кривошипной группы, ГБЦ... Лично я точно не стал бы собирать в минус!!! Все резинки колом стоят и пальцы тоже!
| Автор: | andre [ 19 янв 2014, 21:26 ] |
В принципе мне только поставить головку. Но я всетаки буду искать теплый гараж. Потащу машину туда. |
| Автор: | valemat [ 19 янв 2014, 22:04 ] |
Вы о чем? Мой знакомый на Газеле поехал в рейс Москва-Магадан уехал 20 декабря под Усть-Нерой это между Якутском и Магаданом простоял с поломкой мотора 6 дней при морозе -29 до -46 говорит уже начал прощатся но тем тем не менее починился добрался до места сейчас на пути домой сегодня писал проезжаю Нерюнгри а вы, теплый гараж. |
| Автор: | valerun [ 19 янв 2014, 23:50 ] |
Вы о чем?
Валер, мы же о нормальной сборке, а не об аварийной, чтобы не замерзнуть там напрочь!!! Конечно в безвыходной ситуации будешь делать все, чтобы добраться!!! |
| Автор: | nikan [ 20 янв 2014, 18:39 ] |
Если -15, то конечно критично. Да при такой температуре и разговор о сборке нечего вести Я имел ввиду около 0. Самое лучшее, это комнатная температура.
