Audi 80 1.8 SF карбюратор . В общем сначало в морозы машина не завелась . Поменял коммутатор ( поставил от 8ки) . Всё нормально , поездил пару дней движок стал троить. Посмотрел не работает 3ий цилиндр .( снимаешь провод на заведенном движке эффекта 0) . Посмотрел свечи свеча в масле. Переставил свечи эффект тот же , свеча ......замасливается.... Проверил компрессию во всех цилиндрах 10-11 . Поменял крышку , бегунок распределителя зажигания, высоковольтные провода. Всё тоже самое осталось. Что делать?
Алексей, у нас на форуме только нормативная лексика без мата, ругательств иих подобия! Модер.
И что, всё поменял, а на третьей свече так и нет искры ? Или на ней искру не проверял ? Или искра есть, а вспышки смеси нет ? Нормально описАть-то можно ?
