<<     Стартер не крутит     >>
Alovade:
Влад
18 ноя 2013, 19:52
#1     Стартер не крутит 12 янв 2014, 00:06
Всем привет, у меня появилась такая проблема : на днях был сильный дождь и образовалась большая лужа где стояла моя машина из-за лужи намок стартер и он теперь не крутит , а только издаёт щелчок , подскажите что сделать чтобы он стал работать ? Его нужно как то высушить или пытаться завести машину с толчка тогда он прогреется ?
#2     Re: Стартер не крутит 12 янв 2014, 00:12
Влад Напиши в профиле тип своего двигателя!!! Не все двигатели можно запускать с толчка!!!
Но в принципе, не думаю, что тволя проблема в воде???!!! Если втягивающее щелкает, а стартер не крутится, то либо контакты твои закисли или ослабли, либо во втягивающем реле пятак не дотягивает до контактов(одна из обмоток не работает) или сами контакты сильно подгоревшие и не контачат. Правда сырость может усилить и сырой подгар совсем не контачит...
Alovade:
Влад
18 ноя 2013, 19:52
#3     Re: Стартер не крутит 12 янв 2014, 01:14
Спасибо большое за ответ, хорошо , нужно посмотреть будет.
А тип двигателя в профиль??? Модер.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#4     Re: Стартер не крутит 11 май 2015, 21:08
поменяй втягивающее реле! сделай ревизию стартеру, смазку обнови, и будет Вам счастье!! Удачи!
Как думаешь, он прочитает это через 5 месяцев??? Ты хоть на дату постов смотри, да и по профилю глянь - он последний раз на форуме был 17 января! Модер.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#5     Re: Стартер не крутит 11 май 2015, 22:13
уважаемый модер, я считаю что форум это не только помощь тому кто задал вопрос, но и помощь тому кто будет искать решение своей проблемы на форуме! поэтому считаю нужным отвечать на вопросы в любое время!
#6     Re: Стартер не крутит 11 май 2015, 23:59
Круто!
Виктор, а ты действительно считаешь, что написав такой ответ кому то помог? :shock:
Тебе же написали -
Значит втягивающее срабатывает и надо проверить качество контактов... А менять сразу..., ну если богатый...
А что это значит??????? Описал бы тогда!!!
abvaxta писал(а) :
смазку обнови
А это где и чем??? Бендикс, например, вообще смазывать консистентной смазкой нельзя!!!
Так в чем помощь? Дааа, на ФАК твое сообщение не тянет! :(
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#7     Re: Стартер не крутит 12 май 2015, 05:15
http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=10&p=81031 Вот тут отличный фотоотчет как сделать ту самую ревизию, и что где мазать показали! ну а втягивающее как поменять, думаю не надо выкладывать! а щелкать еще может если на стартере массы нет! или заряд аккумулятора маленький!
 [ Сообщений: 7 ]
