<<     Может ли быть неисправность вакуумнике?     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#11     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 06:44
ДёТа писал(а) :
А сегодня заметил что при резком торможении машина глохнет. Подскажите как проверить вакуумник?
Денис же спросил именно про тормоза.,я так понимаю.
#12     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 11:18
. Вот где его отдельно заказывать я так и не понял.
Года два назад в магазине что-то покупал, уже не помню что, так передо мной мужик стоял и проверял свой заказ, в котором был и вакуумник. Про выбор нужного вакуумника. Если, например, смотреть в Экзисте, то на странице, где указаны номера вакуумников, есть графа * Примечание*. В ней напротив каждого номера вакуумника стоит цифра/цифры. Вот по ним и определяется, для какого именно трамблера предназначен вакуумник. А следовательно и для какого двигателя, так как у каждого двигателя свой трамблер.
#13     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 14:14
Какая цифра соответствует двигателю NE?
#14     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 16:05
Посмотрел в Экзисте, но они такой информации не дают. Или тихорят, или сами ей не владеют. Но, как говорится, на хитрую ж... есть .... Вот порылся у себя и нашел. Кое-как составил таблицу. Первая (жирная) цифра для выбора номера вакуумника. Потом номер трамблера. Потом модель двигателя. Первыми идут трамблеры BOSCH, потом DUCELLIER. потом VALEO. Может кому и пригодится. Сразу предупреждаю, что эти цифры только для вакуумников. У других деталей они могут означать принадлежность к совершенно другому мотору. На первой картинке, взятой из Экзиста, цифры подчеркнуты красным (чтоб было понятно о чем речь). На второй картинке составленная мной табличка (эти цифры первые, выделенные). Добавлю, что это данные на 87 год выпуска. С другими годами не сравнивал. Если надо, то можно посмотреть.. Изображение Изображение
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#15     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 16:09
Валерий и Владимир Вы совершенно оказались правы! Всё дело оказалось в неисправном вакуумнике трамблёра и немного рановатом зажигании. Огромное спасибо за квалифицированную помощь! Проблем с приобретением вакуумника не было, в магазине 750р. правда похоже что китай)
#16     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 16:40
Посмотрел выложенную картинку и нашел свою ошибку. Где VALEO - должен быть двигатель RU, и не NE.
#17     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 16:58
Я менял мембрану , снимал с жигулевского вакуумника --чуть более 100р + 1,5 часа стараний .
#18     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 19:40
Жигулевская мембрана очень бездарна даже по сравнению с китаем, в китайской резинке хоть железная сетка есть
#19     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 20:56
2 года уже стоит ,работает ,больше мне от нее ничего не надо . Кстати она какими-то волокнами армирована внутри .
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#20     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 08 янв 2014, 21:09
Я ставил диофрагму с обыкновенного газоноавского бензанасоса ,или волговского ,в магазине стоит 20 -50 руб эта резинка ,простояла 5 лет у меня и уже 3 года стоит у того кому продал авто
