<<     Может ли быть неисправность вакуумнике?     >>
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#1        Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 10:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане)!Помогите с такой проблемой, двигатель на холостых немного потряхивает.Поменял свечи,провода,не помогло.Решил поискать подсос воздуха, поменял проставку под карбом,всё тоже самое.Отсоединил шланг вакуумника от коллектора, заглушил, двигатель работает ровно. Ставлю обратно, всё как раньше. Но претензий к вакуумнику нет,тормоза нормальные. Что это может быть?
#2     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 17:50
А это ты как определил? Может мембрана плохо держит, или всеже зажигание выставлено не совсем четко...
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#3     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 18:12
Я имел в виду что для торможения не надо прикладывать особых усилий. А сегодня заметил что при резком торможении машина глохнет. Подскажите как проверить вакуумник?
#4     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 18:20
Ротом на себя.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 18:24
Проверь вакумник ,на заведенной машине ,если надавить на тормоз ,машина не равномерно работает, пытается заглохнуть ,или подтраивает ,значит вакум выбрось
#6     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 19:22
При заглушенном двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза. Выжать педаль и, удерживая её нажатой, запустить двигатель. При исправном вакуумнике, сразу после запуска двигателя, педаль должна немного опуститься.
#7     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 19:25
Игорь, я то про вакуумник трамблера, а ты про усилитель тормозов!!! :D
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#8     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 20:08
А что на счёт того что глохнет при резком торможении?
#9     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 21:18
Просто я вот это прочитал -
А сам автор пояснить не хочет про вакуумник . Продолжает только вопросы задавать.
#10     Re: Может ли быть неисправность вакуумнике? 07 янв 2014, 21:43
Конечно это вакуумник трамблера, я уже 3 раза менял и последний раз уже определил сразу по непонятному моменту подхвата при разгоне и неустойчивом ХХ. Вот где его отдельно заказывать я так и не понял.
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
