| Вопрос по термостату ??? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8480 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | Vyacheslav1986 [ 31 дек 2013, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по термостату ??? |
Всем добрый день и с наступающим !!! Сложилось впечатление о не работающем или глючном термостате.Уж больно долго машина прогревается,что в зимнее время,что в летнее.Симптомы такие: Утренний прогрев до 50C составляет 7 минут,до 60С 10 минут.По трассе со скоростью 120-140км температура держится в районе 60-70C.Температуру двигателя 90С наблюдаю крайне редко в основном в пробках(бывают скачки температуры) Нижний патрубок радиатора всегда еле теплый,верхний после прогрева десятиминутного горячий. Подскажите может так и надо?Или копать надо в другом месте?машина после часового простоя(хотя перед эти ездил) опять требует прогрева,чтоб стабилизировался холостой ход. Машина Audi 80 1989 года,двигатель SF |
| Автор: | zonych [ 31 дек 2013, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по термостату ??? |
Так не надо. Наверно ещё если печку открываешь то температура падает. Вообщем у вас термостат плохо закрывается или рано открывается. Может грязь там, но скорее всего сам термостат. Меняйте, он копейки стоить. Заодно охлаждалку сменить и промыть систему, хотя-бы просто проточной водой. Всё это не дорого, просто и очень полезно вашему автомобилю. |
| Автор: | Vyacheslav1986 [ 31 дек 2013, 15:41 ] |
Самому охлаждающую жидкость не составит труда поменять?Или есть какие-то нюансы? |
| Автор: | nikan [ 31 дек 2013, 16:51 ] |
Снимаешь шланг с помпы и сливаешь.
| Автор: | Vitos89 [ 31 дек 2013, 17:06 ] |
или открутить корпус термостата. |
| Автор: | Vyacheslav1986 [ 31 дек 2013, 17:09 ] |
Понял!Значит дело все-таки в нем?зря менять не хочется.Слышал еще про какой-то датчик температуры охлаждайки,его тоже заодно менять? |
| Автор: | nikan [ 31 дек 2013, 17:11 ] |
У меня точно такие симптомы были , даже двигатель такой. Термос однозначно виноват.
| Автор: | Vyacheslav1986 [ 31 дек 2013, 17:33 ] |
Спасибо за точные ответы! Буду менять !!! |
| Автор: | nikan [ 31 дек 2013, 17:46 ] |
Буду менять !!!
Прежде чем ставить новый , свари его. На эту тему уже писали. Поищи по форуму. А то может и брак попасться.
| Автор: | zonych [ 31 дек 2013, 18:48 ] |
Цитата: Прежде чем ставить новый , свари его. На эту тему уже писали. Поищи по форуму. А то может и брак попасться. Не надо варить и датчики не надо менять. Замени термостат обязательно с промывкой и заменой жижи и радуйся! Счастливого 2014. |
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
