<<     Масло Wolf или Eni ???     >>
#61     Re: Масло Wolf или Eni ??? 06 янв 2017, 21:11
Дим хватит тебе до 6,родной доп до 5 вообще и у них на максимум упора нет,так что пойдёт
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#62     Re: Масло Wolf или Eni ??? 06 янв 2017, 22:53
С давлением уговорил :).Манометр буду брать не автомобильный а технический.
[color=rgb(34, 34, 34)]https://goo.gl/images/TTV29y[/color]
[color=rgb(34, 34, 34)]Диаметр 40мм и резьба 10.1 как на камазном шланге.[/color]
[color=rgb(34, 34, 34)]Можно и покрупнее на 60мм но резьба 12.1.5 [/color][bgcolor=rgb(255, 255, 255)][color=rgb(34, 34, 34)]https://goo.gl/images/1se1zm[/color][/bgcolor]
[bgcolor=rgb(255, 255, 255)][color=rgb(34, 34, 34)]Нужен тройник под датчик-у себя на рынке не нашел.На Газах вродь есть какой-то но резьба не 10.И еще куда бы его вкорячить чтоб и красиво и видно было?[/color][/bgcolor]
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#63     Re: Масло Wolf или Eni ??? 06 янв 2017, 22:56
Шото я наляпал сам не пойму.
Я уже устал говорить!!! Не играйте с цветом и размером шрифта - здесь это нормально НЕ РАБОТАЕТ и мне потом не исправить! А сайт править я не могу. Модер.
#64     Re: Масло Wolf или Eni ??? 07 янв 2017, 00:36
Зачем тебе тройник?сопли лишние собрать?думаю в дизильной голове сзади тоже есть заглушка с резьбой 10/1
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#65     Re: Масло Wolf или Eni ??? 07 янв 2017, 08:39
Валерий,даже мыслей не было играть с цветом и шрифтом.Что то не то нажал наверное.Я вообще его боюсь :)
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#66     Re: Масло Wolf или Eni ??? 07 янв 2017, 14:57
Жека,есть .Там расстояние между заглушкой и аккумулятором не большое.Шланг туда не вкрутить,разве что с уголком.Как думаешь,разница в давлении между фильтром и головой будет?Может на верх перенести датчик,а вниз манометр?
#67     Re: Масло Wolf или Eni ??? 07 янв 2017, 17:37
Как не вкрутить?я то вкручиваю когда давление мерию.Давка в движке зависит от всех валов,в бошку лучше манометр
Закрути шланг тормозной туда,да и показаметр там оставить,некуда его в салон красивокрасиво разместить
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#68     Re: Масло Wolf или Eni ??? 07 янв 2017, 17:47
Жека а шланг тормозной от чего и какая у него резьба?
#69     Re: Масло Wolf или Eni ??? 07 янв 2017, 19:04
От нашей,резьба 10мм.ш1
#70     Re: Масло Wolf или Eni ??? 08 янв 2017, 23:00
В гбц недостоверное значение давления, ниже.
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
