<<     Масло Wolf или Eni ???     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#51     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 21:04
Как может сказатся переход с 10-40 на 5-30?
#52     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 21:08
Пользуй промывку,ведь одно полусинь другое синтетика
У тебя же в выдержке написано,что можно использовать масло для тд?чо мозх паришь? :D
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#53     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 22:02
Жека ты имеешь в виду мое старое масло?
#54     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 23:00
Ты выписку из книги дал,там написано
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#55     Re: Масло Wolf или Eni ??? 05 янв 2017, 09:06
Никогда ничего не промывал последние лет 10 при переходе с синтетики ан полу и обратно.Во времена проектирования JK про допуски еще не слышали.Такая же лажа у Рено,там допуски для авто с сажевым фильтром а некоторые думают что если его нет то в древний ДВС Логанов и Симболов лить это нельзя..
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#56     Re: Масло Wolf или Eni ??? 05 янв 2017, 10:07
Парни,я лью в Даф Тотал-10-40.Большие канистры 20л.Замена масла 40000км.Масло при этом полностью не чернеет.На нем нет рекомендаций фольца.Есть Даф Ман Вольво итд.Чем эти моторы отличаются от моего(кроме наличия компрессора и насоса гура?)Можно ли мне такое лить ?Собственно в чем разница между легковым дизелем и грузовым?
Мой Зик через 5000км имеет цвет угля.Помню даже после сборки двига 300км и щуп чорный.Тотал для грузовых можно попробовать?
#57     Re: Масло Wolf или Eni ??? 05 янв 2017, 14:17
Расход топлива упадет немного, тянуть лучше будет, само качество 5на30 должно быть лучше.
#58     Re: Масло Wolf или Eni ??? 05 янв 2017, 14:21
Заливал пару раз мобил делвак дизельный. Мотор тянет заметно хуже ввиду более высокой вязкости масла. В остальном все работало так-же. В дизельный мотор легкового авто думаю можно заливать но опять-же он будет крутиться тяжелее и расходом топлива убьется вся экономия.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#59     Re: Масло Wolf или Eni ??? 06 янв 2017, 00:04
Думаю вывести в салон манометр давления масла,как доп прибор,через Камазный шланг давления масла.Посмотреть что покажет замер,а потом,если все хорошо,попробую перейти на синтетику и буду делать выводы.
Есть несколько сомнений насчет манометра:стандартный Камазный-бывает до 6 и 10,не уверен что хватит 6 зимой и в достоверности показаний обоих,и обычный с кислородного балона-будет точнее,но без подсветки и сложнее будет притулить.Как-то так.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#60     Re: Масло Wolf или Eni ??? 06 янв 2017, 19:58
Выточить переходник и от ВАЗ 2103-06 поставить электрический.
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
