| Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8440 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | player 1 [ 16 дек 2013, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя |
Доброго времени суток, форумчане! Вчера была предпринята конвульсивная судорожная попытка заменить масло. По ряду причин, от меня не зависящих - успехом не увенчалась, но не об этом речь. Речь скорее о том, что при снятии крышки маслозаливной горловины обнаружилось, что на этой крышке с внутренней стороны осела желто-белая, немного пенная эмулисия. Вот я и думаю, товарищи, означает ли этот факт, что двигатель придется перебирать, или нашим бочкам в принципе плевать на такие мелочи жизни. Типа, в конце концов, этот самый двигатель на Тигре в 45-ом с тремя стальными болванками продолжал работать, что ему эмульсия. По большому счету, у меня два вопроса - кто виноват и что делать. В данном случае - какого х*** она там оказалась? Я так понимаю, что для появления эмульсии в двигатель должны попасть не масляные жидкости. Что могло пролиться для образования бело-желтой эмульсии? Вообще после поиска в гугле нашел несколько утверждений, что это конденсат и вообще все в порядке. Но хотел бы знать мнение компетентных специалистов=))) Двигатель JN. |
| Автор: | bmg1968 [ 16 дек 2013, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя |
Конденсат от разности температур. Я себе на карбовую бочку воткнул сепаратор-отделитель масла от двигателя Андория (ставился на Уаз). |
| Автор: | player 1 [ 16 дек 2013, 11:18 ] |
То есть, все нормально, все так и должно быть? |
| Автор: | valerun [ 16 дек 2013, 11:25 ] |
Ты посмотри на щуп - вот если и там эмульсия.... тогда беда!!! |
| Автор: | player 1 [ 16 дек 2013, 11:35 ] |
На щупе эмульсии не было вчера. Но смотрели при свете фонарика. Сегодня еще раз посмотрю. Спасибо)! |
| Автор: | Александр1981 [ 16 дек 2013, 14:39 ] |
bmg1968 писал(а): Конденсат от разности температур. Все верно. Не парься! Проявляется при повышенной влажности воздуха.
| Автор: | player 1 [ 16 дек 2013, 16:28 ] |
Оу.....у нас на Северо-Западе влажность всегда повышенная) Спасибо, буду знать, что все в порядке)) |
| Автор: | valerun [ 16 дек 2013, 16:53 ] |
Ты особенно то не расслабляйся!!! Я севернее тебя и уж по влажности ты вряд ли сравнишься! Но у меня такого нет!!!
| Автор: | Александр1981 [ 16 дек 2013, 17:24 ] |
player 1 писал(а): буду знать масло то какое залито?Щуп сегодня проверял? |
| Автор: | zhenek [ 16 дек 2013, 17:34 ] |
типичные не догревы и езда от остановки к остановке |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
