Google [Bot]
<<     Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя     >>
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#1     Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 10:06
Доброго времени суток, форумчане!
Вчера была предпринята конвульсивная судорожная попытка заменить масло. По ряду причин, от меня не зависящих - успехом не увенчалась, но не об этом речь.
Речь скорее о том, что при снятии крышки маслозаливной горловины обнаружилось, что на этой крышке с внутренней стороны осела желто-белая, немного пенная эмулисия. Вот я и думаю, товарищи, означает ли этот факт, что двигатель придется перебирать, или нашим бочкам в принципе плевать на такие мелочи жизни. Типа, в конце концов, этот самый двигатель на Тигре в 45-ом с тремя стальными болванками продолжал работать, что ему эмульсия.
По большому счету, у меня два вопроса - кто виноват и что делать.
В данном случае - какого х*** она там оказалась? Я так понимаю, что для появления эмульсии в двигатель должны попасть не масляные жидкости. Что могло пролиться для образования бело-желтой эмульсии?
Вообще после поиска в гугле нашел несколько утверждений, что это конденсат и вообще все в порядке.
Но хотел бы знать мнение компетентных специалистов=)))
Двигатель JN.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 10:30
Конденсат от разности температур. Я себе на карбовую бочку воткнул сепаратор-отделитель масла от двигателя Андория (ставился на Уаз).
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#3     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 11:18
То есть, все нормально, все так и должно быть?
#4     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 11:25
Ты посмотри на щуп - вот если и там эмульсия.... тогда беда!!!
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#5     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 11:35
На щупе эмульсии не было вчера. Но смотрели при свете фонарика. Сегодня еще раз посмотрю.
Спасибо)!
#6     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 14:39
Все верно. Не парься! ;) Проявляется при повышенной влажности воздуха.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#7     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 16:28
Оу.....у нас на Северо-Западе влажность всегда повышенная)
Спасибо, буду знать, что все в порядке))
#8     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 16:53
player 1 писал(а) :
Оу.....у нас на Северо-Западе влажность всегда повышенная) Спасибо, буду знать, что все в порядке))
Ты особенно то не расслабляйся!!! Я севернее тебя и уж по влажности ты вряд ли сравнишься! :D Но у меня такого нет!!! :shock: ;)
#9     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 17:24
player 1 писал(а):
буду знать
масло то какое залито?Щуп сегодня проверял?
#10     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 17:34
типичные не догревы и езда от остановки к остановке
 [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
