ну ладно, в принципе я с тобой согласен , но не на все 100 процентов... Но я все же к моему вопросу, плохо крутит стартер при температуре ниже минус 10 только из-за густоты масла(если считать конечно что аккум жив и заряжен)?
Антон ,а вариант с плохим контактом массы на коробке и моторе , и провод АКБ -стартер -генератор ,рассматривал . Если есть в этой связке плохой контакт --никакая батарея не спасет (даже 195 А\ч) .
Из практики своей что касается стартера. При температуре с небольшим минусом стартер на москвиче у меня крутил отлично, но стоит немного tit похолодать до -8 -10С и начинаются проблемы его силой. Долго не мог понять почему так и на масло грешил Камазовское. Но оказалась одна щетка не рабочей. С виду отличная, а тестером стал проверять она почти нулевая. Вот и получается что для замержего двигателя трех щеток оказывается было мало.
