<<     Заклинило голову     >>
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#1     Заклинило голову 08 дек 2013, 21:11
Всем привет кто не на мадане вобшем проблема такая заклинило распредвал на голове движок JN вообще не крутится резко встал нижний колен вал крутится как ни странно скинул ремень распред совсем не крутится стоит колом что это кто знает?
#2     Re: Заклинело голову 08 дек 2013, 21:33
Надо снять крышку и посмотреть!
Может быть разное, а вскроешь и почти все увидишь!!!
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#3     Re: Заклинило голову 08 дек 2013, 21:45
спасибо завтра с утра начну проблема вот вечером появилась просто интересно как такое возможно нижний вал крутится а верхний нет чему там так сильно клинить :evil:
#4     Re: Заклинило голову 08 дек 2013, 23:09
они же никак не связаны... :D А РВ можно заклинить сломанным клапаном или его направляющей, гидриком и т.п., короче вскрытие покажет! ;)
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#5     Re: Заклинило голову 09 дек 2013, 00:15
да вскрытие... кстати они связаны ремнём вообще что то странное помпа гур гена всё ж крутится а ремень на распред стоит вроде не порван крепко стоит
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#6     Re: Заклинило голову 09 дек 2013, 00:25
если у тебя Гена с ГУР-ом крутятся, а распредвал стоит, то может у тебя шпонку срезало на коленвалу. Сними крышку ГРМ и крышку клапонов да разберись. Там всего то с десяток гаечек М6 надо открутить. Чего годать-то?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Заклинило голову 09 дек 2013, 00:50
Я если честно,в описании проблемы мало что понял.То ли стоит ремень...То ли снят...
Распредвал ключем гаечным не крутится?При снятом ремне?
Если ремень одет,но при прокручивании стартером он не крутится,то это зубья на ремне ГРМ срезало,в районе шестерни коленвала.
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#8     Re: Заклинило голову 09 дек 2013, 09:52
:shock: спс за подсказки
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#9     Re: Заклинило голову 09 дек 2013, 09:56
ешё и свет отрубили
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#10     Re: Заклинило голову 09 дек 2013, 11:21
но это "белая полоса" :D
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
