<<     гидрики     >>
#51     Re: гидрики 11 янв 2014, 21:40
serzh76 писал(а):
Просто масло нормальное и отмывает двигатель , плохо когда оно не чернеет .
Читал на форуме по маслу что все моющие способности масел очень относительны, может будет интересно почитать http://www.oil-club.ru/sposobno-li-moto ... myt-dviga/
#52     Re: гидрики 11 янв 2014, 21:47
Думаю что нормальное просто недает движку покрыться подобным (по ссылке ) "налетом" . Но то что масло потемнело является намного лучшим показателем чем светлое .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#53     Re: гидрики 12 янв 2014, 10:40
Интересно. Для себя давно понял что надо лить хорошее масло и менять незабывать. Фильтры тоже, включая воздушный. Жизнь показывает что в этом случае весь этот шлам не появляется вообще.
#54     Re: гидрики 12 янв 2014, 10:49
zonych писал(а) :
включая воздушный
А вот по поводу воздушного фильтра имею очень интересное наблюдение ;) ! Как то странно вели себя холостые, должно быть 850 а бывало заведешьдвижок нагрелся до рабочих температуры (на прогреве контролировать бесполезно), а они около 1000, проехался смотрю уже чуть больше 1000, бывало и в течении дня обороты ХХ как то пляшут от положенных 850 до 1100. Пляшут имеется в виду не плавают, а станешь в пробке стоят ровно но скажем 950, тут же на следующем сфетофоре, через пару минут ХХ уже вроде как нормальные, потом могут стать на уровне 1000, ну и т.д. А заменил воздушный фильтр (внимание, больше, ничего не делал!!!!!) и теперь положенные 850 всегда!!!!!! Обьяснить не могу, но эта взаимосвязь установлена точно!!!!
#55     Re: гидрики 12 янв 2014, 15:47
Двигатель при забитом фильтре больше потреблял воздуха из картера и соответственно показания расходомера воздуха были не совсем правильными, возможно из-за этого.
#56     Re: гидрики 12 янв 2014, 20:47
Вполне логичное объяснение, возму на заметку
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
