<<     двух контактный датчик давления масла     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#1     двух контактный датчик давления масла 14 ноя 2013, 08:42
Заменил проводку практически полностью,остались только жгуты на заднюю оптику .Всё работает за исключением датчика давления масла.На "доноре" стоял двух контактный,я его и поставил.И сейчас запускаешь двигатель пищит зуммер и горит лампа на приборке. схему на этот датчик найти не могу .В инете схемы для двух датчиков-не стыкуются с новой проводкой. Залез на сайт производителя ,там схема этого датчика и в ней он нормально замкнутый (мембранный что ли?). прозванивал -обе клемы звонятся на корпус.по идее датчику конец.НО при отключении датчика и допов всё равно- ЗУММЕР.!!! Кто нибудь сталкивался с этой бедой?
Примус и есть примус!!! Ты почему сюда пишешб то??? Еще раз увижу и просто забаню нафиг!!! Ну неужели буковки не прочитать - ПРО САЙТ???!!! Очень злой Модер!!!
#2     Re: двух контактный датчик давления масла 15 ноя 2013, 05:27
Этот датчик под дополнительные приборы.тебе нужен одноконтактный.
Виталя, а тебе не просто ЗАМЕЧАНИЕ, а ........ :twisted: :twisted: :twisted:
Нефиг отвечать там где это вообще не положено!!! Добреньким быть просто, а ты попробуй помогать соблюдать порядок!!!!!!!!!!!!! Неужели вы не понимаете, что такими своими ответами вы подрываете порядок и склоняете к ПОФИГИЗМУ?????? Негодующий Модер.
 [ Сообщений: 2 ]
