audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Где дырки в прокладке ГБЦ?
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8269
Страница 1 из 4
Автор:  zonych [ 28 окт 2013, 00:18 ]
Заголовок сообщения:  Где дырки в прокладке ГБЦ?
Разглядывая старую прокладку c 1.8 JN, обнаружил что пара каналов охлаждения блока-головки была перекрыта этой самой прокладкой. Вопрос: это баг или фича? Если фича, то зачем?
1_2_3_4_comment_small.jpg [ 230.95 КБ | Просмотров: 7362 ]
Автор:  Dober [ 28 окт 2013, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Где дырки в прокладке ГБЦ?
Ржавчиной забило.
Автор:  zonych [ 28 окт 2013, 18:03 ]
Не фига. Там тупо нет дырок в прокладке.
Автор:  dost [ 28 окт 2013, 18:23 ]
Судя по экзисту бывают прокладки без этих двух дырок,например GOETZE без них
А у других аналогов,есть эти дырки
Автор:  zarevo-40 [ 28 окт 2013, 19:03 ]
Андрей, не переживай, такое бывает и на температуру головки двигателя это не влияет.
Автор:  zonych [ 28 окт 2013, 23:22 ]
Фигня какая-то. Наверное они для других типов двигателей. Знает кто-нибудь с дырками ли родная прокладка?
Вы имеете ввиду что на приборке будет та-же температура? В это я верю. Но распределение температур в блоке не может не зависить от того перекрытый ли канал или нет. Или я не прав?
Автор:  Dober [ 29 окт 2013, 09:33 ]
Конечно зависит распределение темп по блоку. Возможно это прокладка для 1.6
Автор:  sanya [ 29 окт 2013, 09:48 ]
Заинтересовался вопросом. Смотрю сейчас в каталогах,пытаюсь найти зависимость наличия/отсутствия отверстий и типа двигателя. Пока безуспешно. Андрей, твоя старая прокладка родная? какие-нибудь опознавательные знаки есть? Типа кольца или еще что
Автор:  Dober [ 29 окт 2013, 09:50 ]
На родной прокладке жолжны быть кольца.
Автор:  zonych [ 29 окт 2013, 10:14 ]
Прокладка elring, не родная
https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MNi03cGZJVXZ4bE0
https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MaUEzSGxTak9ISE0
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
