Всем добрый день и с наступающим !!! Сложилось впечатление о не работающем или глючном термостате.Уж больно долго машина прогревается,что в зимнее время,что в летнее.Симптомы такие: Утренний прогрев до 50C составляет 7 минут,до 60С 10 минут.По трассе со скоростью 120-140км температура держится в районе 60-70C.Температуру двигателя 90С наблюдаю крайне редко в основном в пробках(бывают скачки температуры) Нижний патрубок радиатора всегда еле теплый,верхний после прогрева десятиминутного горячий. Подскажите может так и надо?Или копать надо в другом месте?машина после часового простоя(хотя перед эти ездил) опять требует прогрева,чтоб стабилизировался холостой ход. Машина Audi 80 1989 года,двигатель SF
Так не надо. Наверно ещё если печку открываешь то температура падает. Вообщем у вас термостат плохо закрывается или рано открывается. Может грязь там, но скорее всего сам термостат. Меняйте, он копейки стоить. Заодно охлаждалку сменить и промыть систему, хотя-бы просто проточной водой. Всё это не дорого, просто и очень полезно вашему автомобилю.
