<<     Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1        Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 23 окт 2013, 19:56
Всем привет. Как то внезапно у меня что то застучало в двигателе либо возле него. Сначало не громко это было, с салона не слышал. На холодную не стучало. На горячую только. А сейчас и на холодную, только тихо.
Катаюсь так уже 3-4 дня. Масло все в норме.
Мои предположения: Гидрокомпенсаторы в норме, а стучит натяжной ролик (менял в 2012 летом)
Снял видео. Послушайте и подскажите что это может быть.
#2     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 23 окт 2013, 19:59
Мое предположение что то бъет о пластмассу. Звук не звонкий а глухой.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#3     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 23 окт 2013, 20:04
По моему слуху, звук больше как раз идет где кожух (пластмаса)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#4     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 24 окт 2013, 10:05
Снял кожух верхний и завел машину. (кожух был очень грязный, в черной пыли)
Стук так же есть.
И заметил такую вещь, натяжной ролик не крутится, ремень ГРМ треться об него.
Не знаю в этом ли причина стука. Заказал ролик и ремень.
#5     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 24 окт 2013, 11:50
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Бегом меняй и пока не ездий, а то встанешь навсегда. Я не знаю встречаются ли у вас на АВТ клапана с поршнями, а то еще нехилого ремонта себе придумаешь!!!
#6     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 24 окт 2013, 12:14
Да явно шкив или ремень за кожух пластиковый цепляет. будешь менять ГРМ, обрати внимание на нижний кожух, может повело или крепления ослабли где-нибудь. Ну а ездить с заклинившим роликом ГРМ конечно одно из проявлений неуважения к машине :nea:
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#7     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 24 окт 2013, 16:58
Купил натяжной ролик и ремень ГРМ.
ГРМ не много протерся.
На наших двигателях АВТ поршня и клапана НЕ встречаются, чему я и рад (был случай когда порвался ремень ГРМ).
Стук скорей всего происходит от ремня об пластмассу. (смотрел как работает без верхнего кожуха)
На выходных под замену, и сразу отпишу результат. :)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#8     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 28 окт 2013, 21:13
Всё ребят, поменял я ролик и ремень.
Только в начале после замены все равно ремень ходуном ходил.
Сняли его и по новому его одели.
Теперь вроде бы все хорошо =)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#9     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 29 окт 2013, 20:33
Ребят, сегодня опять этот звук услышал. И знаете, на холостых все хорошо, и при высоких оборотах не слышно (я не слышу), а вот что то среднее начинает стучать. Не могу понять что это может быть.
Ролик крутится. Стучит так же без верхнего кожуха.
Кто подсказать что нибудь сможет? устал уже :(
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#10     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 02 ноя 2013, 11:51
На холодную тоже бывает стучит.
