| Странная лампочка "Масло" http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8228 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Aladanir [ 14 окт 2013, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Странная лампочка "Масло" |
На днях появилась такая странность, в движении стара загораться лампа "маслёнки" на приборке, и сопровождаться противным звуком. Но ничего не происходит, гаснет или если выжать сцепление, или подождать секунд 10... Самое смешное что она загорается только когда обороты побольше становятся, у меня хоть вместо тахометра часы, но по звуку понятно... примерно на 2000-2500 оборотах если ехать она не загорается... а если до 3000 и выше, то горит... Прикольно получается, словно лампочка загорается, мол говорит переключать мне передачу . Теперь что касается подкапотной стороны..неделю назад масло и фильтр были поменяны.. Уровень каждый день проверяю, всё идеально, масло никуда не уходит, не подтекает, на щупе масло чистенькое. Ездил после замены дня 3, и ничего не появлялось, но началось всё с того, как я заметил на соплях держащийся проводок на клеме, которая насажена помоему на датчик масла как раз таки, ну я снял клему, обрезал проводок, залудил и передалал... тысячу раз так делоал на разных машинах, когда провода на клемах изнашивались... ну думал и тут так же, всё будет норм, даже на датчике зачистил контакт, но ничего не помогло... в чем причина может быть ?
| Автор: | zhenek [ 14 окт 2013, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странная лампочка "Масло" |
у нас 2 датчика,один низкого давления и высокого,у тебя на оборотах не хватает давки,может датчик гавкнулся,но надо бы механическим проверить |
| Автор: | Aladanir [ 14 окт 2013, 21:51 ] |
не знал что 2, а где они стоят ? можно с фото, если получится.... И еслиб не хватало давки на оборотах, я бы это как то чувствовал ? или нет? машина то тянет норм и всё такое... в движении и динамике никаких проблем и изменений... и если вдруг датчик... сложно менять? |
| Автор: | zhenek [ 14 окт 2013, 21:57 ] |
стоят оба на корпусе масло фильтра,снизу и сверху,увидишь,менять не сложно |
| Автор: | valerun [ 14 окт 2013, 22:03 ] |
Думаю, что датчик барахлит, но в этом обязательно и срочно надо убедиться, проверив мехманометром, а то почувствуешь , когда клина схватишь!
| Автор: | zhenek [ 14 окт 2013, 22:14 ] |
тебе нужен вроде 1 если ни кто местами не махнул,можно проверить отключив провод по знаком ? датчики температуры ОЖ |
| Автор: | Aladanir [ 14 окт 2013, 22:17 ] |
Понятно спасибо, завтра буду проверять, а то я нижний только трогал, верхний ещё не проверял... И последнии 2 вопроса, почему 2 датчика ОЖ... И если предположить что датчики масла у меня норм, какая причина в моторе вызывает нехватку давки на высоких ? |
| Автор: | zhenek [ 14 окт 2013, 22:22 ] |
056 919 081 ориг № датчика |
| Автор: | Aladanir [ 14 окт 2013, 22:55 ] |
всё таки про причину не из за датчика хотелось бы услышать мнения |
