привет форумчане! собственно такой вопрос возник.имеется автомобиль ауди-80 1987 Г,В. стоял родной двигатель 1.9 L на сколько я понял с электронным впрыском. вообщем двигатель этот клинанул. теперь думаю найти на разборке движок и поставить, только вот 1.9 двигатели очень редкие) какой можно поставить без проблем туда? чтобы поставил и поехал) коробка кстати 5 ступка если что) машина не моя) хочу купить, по дешевке предлагают) вот думаю стоит ли) до этого с ауди не связывался
